Audi A3 8V Komponenten Beratung
Mofre00
10. Apr. 2019
Christoph
Hallo, ich bin Christoph, 27 Jahre alt und möchte meine soundanlage im Auto verbessern.
Verbaut ist momentan ein Helix PP 63DSP Verstärker mit einem PP 7S-D Subwoofer in Verbindung mit dem Standard Soundsystem.
Ich möchte folgende Komponenten verbauen:
DSP : HELIX V EIGHT
Frontsystem: Hertz ML 280.3, 700.3, 1800.3(aktiv)
Hecksystem: Hertz MLK 165 (passiv)
Sub: Hertz ML2500 oder Brax ML 10
Sub amp: Welchen würdet ihr empfehlen?
Amp für 1800.3 bräuchte ich auch noch, hier weiß ich auch nicht welchen ich nehmen soll.
Was sagt ihr zu dem setup?
Gibt es noch Alternativen dazu?
die 8 Kanäle des V Eight hat du an: HT/MT/TT und Hecksystem?
Warum brauchst du für die 1800.3 eine Endstufe? - zu wenig Leistung?
Genau, 6 Kanäle an Front
Hecksystem 2 Kanäle passiv und den Sub.
Der dsp hat leider zu wenig Leistung, und der p six hat zu wenig kanäle. Eine Kombination aus beiden wäre natürlich auch nicht schlecht. :)
Wenn du genug Platz hast könntest du dir eine Kräftige Analoge 4 Kanal holen die für TT und Sub zuständig wäre.
Oder wäre es eine Möglichkeit je 2 Kanäle für die TT zu brücken und den Subwoofer mit einem Monoblock anzutreiben?
Oder meine P six und P two aus dem Flohmarkt?
Warum muss es denn ein analoger Verstärker sein?
Ist es nicht möglich den ML Power 4 von Hertz zu nehmen?
Der hat pro Kanal 150 Watt und wenn man 2 Kanäle brückt bringt der 500 Watt. Das sollte doch reichen oder?
Schon - nur würde sich eine ml2500 bzw brax subwoofer sicher über analoge Kontrolle freuen
Würde da ne mosconi as200. 4 reichen oder lohnt sich der Aufpreis für eine Brax Endstufe?
