ATB PC an Line-In?? Bitte um Hilfe...
Frank_CTR
21. Aug. 2006
folgendes Problem: ich habe mir das ATB-PC von Kirchner bestellt.
Mein Notebook hat nur Line-in, kein MIC-in. Funzt das trotzdem?
Wenn ich eine externe USB-Soundkarte brauche: worauf muss ich achten?
das atb von kirchner hat ja meines wissens ein mikrofon, das an den mic-in des notebooks muss? eben den anschluss habe ich nicht, sondern nur line-in.
Hallo 'Legoland'
Line-In könnte sogar etwas besser sein, da er oft linearer ist.
Tadzio
Hi Tadzio,
...allerdings nicht vorverstärkt, was ein Problem werden könnte, falls das Mikro Speisespannung verlangt.
Hallo.
Eine einigermaßen gute Soundkarte ist aber sowieso anzuraten...
Grüße,
andreas.
:beer:
...im Läppi aber vermutlich nicht vorhanden.
Welche taugt? Ich mache mit dem Läppi NUR diese Messungen, sonst bräuchte der eigentlich gar keinen sound.
SB Live 24bit usb?
Creative taugt ja eigentlich...
das ATB PC geht auch mit dem Line-In - allerdings mussst du dann die Frequenz-Korrektur am Line-In vornehmen !!
Cya, LordSub
Hallo Frank,
welcher Stick?
@Fred:
Wie wird das Ding mit Strom versorgt? Über USB?
Grüße,
andreas.
:beer:
Stressfaktor schrieb:
@Fred:
Ja, so ist es!
Bei mir werkelt es im CREOS Meßsystem. Ist schon etwas genauer als die 08/15 Soundkarten.
Viele Grüße
Fred
