AS F4-600 Lautstärke einstellen...
Gr_Flash
14. Mai 2007
Hi!
Will bei meiner AS Amp die Lautstärke einstellen. In der BDA steht, dass man dazu die "Potentiometer" an der AS ganz runterdrehen und dann die HU auf 75% hochdrehen soll. Nun soll man die Regler am Amp soweit hochdrehen, bis man Geräusche wahrnimmt.
Problem:
Ich drehe die Regler am Amp ganz runter, habe dann bei 75% Lautstärke an der HU dennoch laute Töne (zwar leiser als wenn ich die Potis hochdrehe, aber trotzdem durchaus "laut"). Ist bei Sub und FS das gleiche Spiel... :. Fader und Balance sind mittig, Loudness ist raus.
Warum ist das so?
Greetz, Michael
Liegt daran das die Gainregler an den Amps nur einen Bereich von bis regeln, nicht 0 bis 8V. Deshalb hat die Amp immer noch genug Leistung um was zu musizieren.
Hängt ja auch vom Radio und seiner Vorverstärkerspannung ab.
Also drehste am besten das Radio auf 75% und drehst dann für Sub und Front getrennt bis an die Verzerrgrenze.
Falls du die Amp zu laut hast verzerrt die Musik vielleicht schon bei 60% oder du hast ein erhöhtes Grundrauschen.
Greetz, Stramm.
