As f4-560 twister Anschluss Problem
s-max premium
26. Mai 2013
Dominik Beljanski
Hallo fuzzis,
Nach langer Abstinenz bin ich heut mal wieder bei euch gelandet und starte gleich mit einer kleinen frage:
Ich hab ne AS f4-560 twister bekommen und hab sie gestern eingebaut.
Beim einschalten geht sie allerdings auf Störung (nur rote led)
Einzig die ls kabel sind noch nicht angeklemmt!
Habt ihr ne idee warum sie auf Störung geht?
Cap ist nicht angeschlossen da kabelweg zur zweitbatterie ca 50cm.
Gespeist wird über 25mm2 Kabel.
Die xseries mono läuft aber!
Hu ist ein kenwood ddx4028bt.
Wenn ihr weitere infos brauch einfach melden!
Danke eich schonmal
Mfg
D om
Gesendet von meinem GT-I9100 mit Tapatalk 2
Wenn du keine schlechte Masse hast,ist sie wohl kaputt....Erstmal nur Strom dran, wenn sie dann normal funktioniert die LS eine nach der anderen anschließen, abschließend Signal.
Also Masse kommt direkt von der Zweitbatt. ! Was ich nicht verstehe, sie geht nicht auf Protekt sondern auf Störung!
Wenn sie auf Protekt (Defekt) gehen würde wären beide LED an lt. Bta.
Remote Signal liegt an, cinch liegt an.
Was ist mit dem Cap+ Anschluss??
Vielen Dank
Mfg
Dom
Ich würde erstmal schauen ob es an der Stufe liegt. Also + und Minus anklemmen und Remote Brücken und wenn sie angeht, mal nen LS ran und entweder HU anklemmen oder nen Handy, MP3 Player oder so was und Schauen ob der Rest geht.
Ok dann Check ich das morgen mal!
Kann es sein das evtl ein masse Schluss auf einem der cinch ist und sie deshalb auf Störung geht durch das "enode" Programm von AS?
Eureka! Fehler gefunden wenn mans so nennen kann!
Cinch nochmals abgezogen und gestartet nur mit saft und siehe da sie läuft!
Dank euch!
Mfg
Dom
