AS F-600 und 2 woofer Dual 4 Ohm VOICE COIL?
Die F-600 ist doch ne 4 Kanal. Ich würde sagen entweder andere Stufe suchen oder andere Subs, wird so ziemlich unperfekt!
An 8Ohm wohl zu wenig Leistung und 1Ohm net Stabil genug!
Aber sag doch erstmal welche Woofer, da war ich bissl zu schnell :P
ist es die MK II oder MKIII ?
Die MKII hat normale Anschlüsse für Kabelschuhe.
Wenns die MKII ist wäre ich SEHR vorsichtig....die brennt an der heiklen Last gerne mal weg!
bei der sind alle 1Ohm stabil bei mir gings ohne probleme und war ne alte aber wird böse warm ;)
und was muss ich dann an der AS F4-600 einstellen das ich so die sub´s anschlissen kann?
Nur auf Mono stellen und ein Chinch Eingang nutzen.
Kannste ohne probs machen, hatte so eine Kombi rund 2 Jahre ohne Probs an der F4-600.
Danke dir
aber dann wird sie ja auf 1 ohm belastet sehe ich das richtig was hat sie den da an leistung?
also muss ich die F4-600 so einstellen und anschlissen
linker sub Chinch linker kanal und an der F4-600 den knopfdrücken auf mono
rechter sub Chinch rechter kanal und an der F4-600 den kopf auch drücken für mono dann sollte es stimmen
Genau,
du solltest aber beachten das die angegeben Leistugsdaten von Audio System nur eintreffen bei 14,4 V und nicht darunter, bei den Amps ist eine perfekte Stromversorgung Pflicht!!!
Lima Silverline 150ah Startbatterie Banner Running Bull 95ah Zusatzbatterie 2xHawker SBS 60/2 + XStatic Batcap 400 reicht das für die amp :D
