Anschlussplan Audio Art 140.4x
  • Ersteller Ersteller Guest
  • Erstellt am Erstellt am
G
Guest
Guest
Heyho,
hat Jemand von euch vielleicht die Bedienungsanleitung einer Audio Art 140.4x ? Oder einen Anschlussplan ? :kopfkratz:
Weil irgendwie ist an der Stufe selber nicht ersichtlich, wie sie von 4-Kanal auf 2-Kanal gebrückt wird. Weder Cinch, noch an den LS-Ausgängen :cry:
Wäre super, denn da Jemand was für mich hätte :thumbsup:
Sooooooo, habe die Anleitung gefunden :
Guckste H I E R
Nur irgendwie finde ich das Ganze bissl arg komisch. Auf Seite 4 wird mir Folgendes gesagt :
Channel A : Blue = left negative, Red = right positive
Channel B : Blue = left negative, Red = right positive
Ich habe aber dann laut DIESER Anleitung keinen "left positive" und keinen "right negative".
Gehe ich richtig in der Annahme, dass ich schlicht und einfach bei Channel A blau=minus und rot=plus nehmen muss und beim Channel B ebenfalls ?
Rein instinktiv hätte ich jetzt auf jeder Seite schwarz und irgendeine Farbe genommen :D
Was sagt ihr ?
üblicherweise ist es so, dass du bei zwei kanälen immer zwei "mittelabgiffe" hast (diese entsprechen der signalmasse) und dann jeweils ein abgriff für ein positiv moduliertes und ein negativ moduliertes signal.
zum brücken lässt man dann einfach die beiden mittelabgriffe weg und nimmt nur die beiden abgriffe mit dem signal. durch die positive bzw. negative modulation addieren sich die signalspannungen, wodurch du dann das signal beider kanäle auf den LS gibst.
ist eigentlich recht simpel.
wenn in der bda steht, dass du diese beiden farben nehmen sollst, dann wird das auch so passen. bei beiden kanalpaaren nimmst du jeweils die beiden angegebenen anschlüsse.
das erste kanalpaar wird dann mit dem signal des linken LS gefüttert und das zweite kanalpaar mit dem signal des rechten LS.
Und die Cinch-Eingänge ?
Da steht nämlich einmal, dass ich nur die beiden Linken holen soll und 2 Seiten weiter steht dann, dass ich die Rechten nehmen soll :D
So steht es auf Seite 2 :
To activate the bridging circuits of the Audio Art amplifier, move the switch marked BRIDGE to the on position. The amplifier is now in the bridge mono mode. Use a high quality RCA cable to connect one channel output of the head unit to the left channel input of the Audio Art amplifier. When the amplifier is in the bridge mode, the right channel RCA input is inoperative . Make sure not to use this input. When you activate the bridging circuit of the Audio Art amplifier, the right speaker terminal marked positive (+) output then becomes negative (-). Connect this output to the negative (-) terminal on the speaker. The amplifier's left speaker terminal marked positive (+) remains positive (+). Connect this terminal to the positive (+) speaker input.
Und so steht es auf Seite 4 :
To activate the bridging circuits of the Audio Art amplifier, move the switch marked "A" BRIDGE to the on position. The amplifier is now in the bridged mode. This will put the amplifier in a three channel mode, if you wish to bridge the other two channels repeat the above step for the channel "B".
When the amplifier is in the bridged mode, it is only necessary to connect one RCA input since the amplifier now bridged to one channel. Connect the one of the outputs from the head unit to the one of the amplifier's right channel input. (i.e. if you bridge input "A" you would connect the RCA from the head unit to right input of "A".) When the amplifier is in the bridge mode, the left channel RCA input is inoperative. Make sure not to use this input.
Ich blicke da echt absolut net mehr durch. Bin ich wohl zu doof für :ugly:
rechts siehst du zwei schalter.
die musst du dann of ON schalten.
und dann einfach nur den signaleingang "rechts" von A bzw. B mit dem linken bzw. rechten signal belegen. dann hast du auf kanalpaar A das linke signal und auf B das rechte signal.
zur not etwas rumprobieren. kaputtmachen kann man da nichts.
...oder du kommst mal vorbei... :D
edit:
ich glaube du verwelchselst da die 2-kanal und 4-kanal verstärker. (ÜBERSCHRIFTEN BEACHTEN) :taetschel:
bei den 2-kanälern nimmt man den eingang für links, bei 4-kanälern die eingänge für rechts
Aaaaaaaah, jetzt, ja :D
Muss ich mir als Pälzer doch glatt von einem Saarländer erklären lassen, wie ich eine Endstufe anschließen muss :D :effe:
Wenn ich´s net hinkriegen sollte, dann komme ich dich mal besuchen :) Hatte ich dir ja schon im ICQ "angedroht" :beer:
