Anschlussfrage Hertz HSK 165.4 XL +Alpine PDX F6
Stephan
13. Feb. 2010
Hallo, ich habe obige Komponenten zusammen mit einem Alpine CDA 196.
Meine Frage ist ob es sinnvoller ist die 4 Kanäle der PDX auf 2 zu brücken und dann in die Hertz Frequenzweichen zu gehen, oder je 1 Kanal für HT und TMT je Seite direkt per Verstärker und die Frequenzen im Radio einstellen?
Stephan
Gesendet von meinem SM-G985F mit Tapatalk:ironie:
Wenn du genug Filter(bandbreite) hast um das System aktiv zu betreiben - dann würde ich es auch aktiv an allen 4 Kanälen betreiben. Mehr als die >150W per channel machen ja eh keinen Sinn / nicht mal die kann das System umsetzen.
Viele Grüße
Bari
Wie ich sehe, hat das Radio ja sogar LZK und nen parametrischen 9-Band EQ (allerdings wohl nicht je Kanal, oder?). Damit müsstest Du schon eine Menge hinbekommen. Allerdings laufen z.B. meine HT des S62C auf -16dB gegenüber den TMT. Das Alpine kann nur bis -12. Würde ich vor einem festen Verbau mal ausprobieren.
Den Pegel kannst ja dann pro LS-Paar an der Stufe einstellen. Da sollten ja '-12/+12db' am Radio fürn Rest reichen - sonst sind da ganz andere 'Einbaufehler'.
Alles klar, danke für die Antworten
