Hallo
ich baue jetzt für einen freund von mir einen Integra kofferraum ausbau..das alles stellt für mich kein problem da lediglich der anschlußplan ist bei mir noch ungewiß..also ich stelle mal zusammen was er hat...
als AMp hat er eine..
Ground Zero GZHA 5125 X
http://www.powernetshop.at/multikanalve ... cap-1.html
dann hat er für die front und das heck diese woofer..
http://www.powernetshop.at/lautsprecher ... stark.html
ich wollte ihn jetzt für den gleichmäßigen ausbau zwei 30 ger woofer einbauen... jetzt meine frage..die endstufe ist eine 5 kanal wo man Fader und balance einstellen kann sowie den sub über ein regler genau einstellen kann...
ich möchte die normalen lautsprechen gerne auf 4 ohm laufen lassen und die beiden woofer möchte ich gerne auf 2 ohm laufen lassen..das ist meine frage geht das bei der endstufe wenn ioch einfach den 5. ausgang Parallel mache oder funktioniert das nicht? da die andern woofer auf 4 ohm laufen? bitte mal schnell helfen will nächste woche den umbau anfangen...
