Anschluss HT und TMT an 2 Kanal-Amps?
8pa
20. Apr. 2012
Gerd
Moin,
mein Setup sieht vor, dass 2 gleiche 2 Kanal-Amps (KM1002) vollaktiv über einen DSP das FS antreiben sollen.
Frage ist nun, schließe ich den HT und TMT der linken Seite an einen Amp an, rechte Seite genauso, sprich an einen Kanal den Ht, an den anderen den TMT pro Amp?
Oder ists besser beide HT an einen Amp, die TMT an den zweiten Amp?
Pegel stelle ich über den DSP ein, da die KM keine getrennten Gain Regler hat.
Fall eins hätte die bessere Kanaltrennung z.B. .....
Und die endstufe hat asymetrische Lasten. Würde ich nicht machen!
HT Amp 1 TMT Amp 2....anders hätte es doch gar keinen Sinn oder sehe ich da etwas falsch?DSP ist ja eh vorhanden um Balancing/LZK usw einzustellen...
Gruß Dominik
Wie bereits geschrieben, bessere Kanaltrennung!
Aber was Jan schreibt mach Sinn, habe ich nicht dran gedacht :wall:
Ich machs also 'normal', sprich HTs an eine 2-Kanal, und die TMT an die andere 2-Kanal.
Ich habe die Erfahrung mit meinen Genesis DM mkIV und dann mit den Z600C2-SL gemacht , dass die Räumlichkeit bei bei kanalgetrennter Schaltung (Amp1 links Amp2 rechts) deutlich besser war...
Bei dieser Einstellung wäre eine kanalgetrennte Gainregeleung vorteilhaft...
wenn Du die Endstufen hast, kanns es ja leicht durchprobieren und berichten..
LG Martin
