EJ2 junkie
- 14. Feb. 2005
Mahlzeit Fuzzies,
hab meinen Mundorf-HeadCap nun bekommen. Das Teil ist mit Schutzelektronik und DIN-Kabel ausgestattet. Leider liegt keine Anschlußbeschreibung bei, so dass ich mir mal den Anschlußplan meines Alpine angeschaut habe um zu sehen, in welche Leitungen der Cap eingeklemmt wird.
Nun ist es ja so, dass aus dem Cap drei Leitungen in den DIN-Stecker radioseitig eingehen. Nun hab ich mir halt die Belegung des DIN-Steckers in der Radioanleitung angeschaut. Das braune Kabel geht an Masse. Das rote Kabel geht an Klemme 15 (Zündungsplus) und das grün-gelbe Kabel geht an die Steuerleitung von der Motorantenne.
HALLO ????? GEHTS NOCH????
Sollte das rote Kabel nicht besser an Klemme 30 (Dauerplus) liegen?
Und das grün-gelbe vielleicht an die Remoteleitung zu den Amp's?
Was würde der Anschluß, wenn es so richtig wäre, an der Remoteleitung zu den Amp's bewirken? Ist die Überlegung richtig, dass dann die Amp's etwas länger verzögert ausschalten würden, dadurch das Ausschaltknacken verhindert und der HeadCap aus Sicherheitsgründen entladen wird?
Was ist generell beim Einbau des HeadCaps zu beachten?
Greetz, Dirk
Greetz, Dirk
