Anschluss einer Concord st 500
TheJudge
22. März 2009
Hallo
Ich habe am Terminal 2x 12v plus
Muss ich beide anschliessen ?
Wenn ja, warum wurde dann der Ground ausgang nur mit einem 10mm2 ausgelegt ?
Grüsse
Gesendet von meinem LG-H850 mit Tapatalk
Mess einfach mal mit nem Multimeter ob die beiden + Durchgang haben.
Wenn nicht dann beide anschließen.
Kann mir vorstellen, dass die evtl. getrennt auf die Sicherungen gehen. deswegen 2 St.
Masse ist Masse. Ungewöhnlich aber warum nicht.....
Wie meinst du durchmessen ? Durch piepen ?
Bin leider auf arbeit. Habe aber eben das gefunden
Scheint also egal zu sein wie es aussieht
Von unten nach oben
Rot - remote 1.0mm2
Rot - 12v+ 10mm2
Schwarz - ground 10mm2
sowas gab es schonmal, da war der 2te Anschluß ausgeführt um einfacher einen Cap anzuschließen.
Gruß Leo
Evtl. Um eine 2. endstufe anzuschliessen ?
Audison Voce Endstufen haben auch diesen zweiten Plusanschluss zwecks Kondensator Anschluss.
Nicht nur voce. Die alten VRX 1.500 hatten das zumindest auch teilweise.
Diesen Sinn und Zweck wird hier der Anschluss an der Concord aber nicht haben.
Als die Stufe auf den Markt kam war von Kondensatoren noch keine Rede. Und die ersten 0.5f und 1f kondis waren fast genauso teuer wie ne Endstufe.
Blätter mal alte Zeitschriften von 96 und so durch......
Ich bin der Meinung das da einfach nur 2xplus angeschlossen wurde....Welches damals noch direkt von der Batterie vorne kam....Ohne extra Verteiler.
Damals wurden noch keine 35er oder 50er power Kabel gelegt.
Masse Anschluss nur 1x da ja mit 1m ca direkt auf Karosse.
