hallo ich habe jetzt die VTM anzeige von µ-dimension,und auch gleich wieder ein paar fragen,folgendes da die anzeige ja neu 299,-kostet,habe ich eine gebrauchte besorgt.es sind alle kabel dabei,nur keine anleitung!
auf der homepage von chpw schleswig gibt es die anzeige noch zu kaufen,dort steht in der artikelbeschreibung,anschluß an pro verstärkern über das telefonsteckerkabel,inkl.kabelsatz für andere verstärker.
so und nun die frage,schließe ich jetzt das display nur über das telefonkabel an und erhalte alle informationen,Temperatur,strom usw?
weil auf der rückseite noch 4 anschlüße sind wie folgt.
3 pin +/- Rem
3 pin Thermal sensor
2 pin Speaker ac input
3 pin Warning output
es sind bis auf warning output alle kabel dabei,also auch ein temperatursensor
sind die 4 anschlüße jetzt nur dafür da um das display an fremdverstärkern anzuschließen?
reicht bei meiner 10.4x pro die verbindung mittels telefonstecker und gut ist?
danke im vorraus
vielleicht hat ja auch jemand eine anleitung,kopien reichen.ausprobieren kann ich es grad nicht da die komponenten noch nicht verbaut sind.
3 pin +/- Rem
danke im vorraus
