anschluss bei doppelbestückung?!
M0D0
30. Aug. 2006
hi,
folgendes
zwei tmt's (diabolo m 16 xs) auf einer seite...
einer hat vier ohm oder?!
laufen sollen beide an zwei ohm an einer eton pa 1502....
wie schließe ich das nun an an der endstufe?!
meines wissens plus plus und minus minus...
stimmt das so?!
gezogen habe ich je lautsprecher eine leitung... also INSGESAMT habe ich vier leitungen hinten im kofferraum (pro seite zwei stück).
bzw. sind hier leute die mit doppelbestückung durch die gegend fahren...
wie habt ihr das dann so angeschlossen bzw. gelöst?!
bekomme in meine eton leider nicht direkt zwei kabel in eine buchse...
habe mir überlegt es auf eine platine zu löten und von dort dann in die eton gehen...
oder habt ihr andere/bessere vorschläge?!
grüße
modo
gut!
das wäre dann geklärt...
hat ja dann so gestimmt wie ich gesagt habe... war mir nicht mehr ganz sicher...
bleibt mir nur noch die frage wie ich das am besten löse... auf platine zwei kabel und von dort dann an die stufe... oder wie... :ka:
könnte das vorne an den ls auch lösen... nur gefällt mir das irgendwie nicht... sprich eine leitung von plus zu plus und von minus zu minus...
Es gibt auch Doppel-Aderendhülsen. Da kannste beide Litzen zusammenpressen und in die Endstufe einführen.
Gruß, Flo S.
mit zwei Endstufen :effe: eine für links und eine für rechts :keks:
platz und geld wäre da! :)
aber es soll doch bitte erstmal eine reichen...
:effe:
also
VORSCHLÄGE?!
versuch doch erstma in reihe ...
auf parallel kannste ja immer noch umschalte wenn es dir zuwenig pegel sein sollte!
:beer:
...war auch mein erster Gedanke...
Grüsse,
Felix
mir geht es um den anschluss... nicht um die frage ob einer oder zwei...
hat schon seine richtigkeit warum ich das so haben will... :beer:
wir meinen eh zwei 16er.
...nur eben auf 8Ohm und net auf 2 Ohm geschalten... ;)
