Anschluss-Alternative
Johy
19. Mai 2010
Stefan
Hallo!
Ich habe momentan folgenden Anschluss:
2-Wege-Frontsystem an AS F4-600 (Kanal 1+2 / 4Ohm)
2+2 Kickbässe an AS F4-600 (Kanal 3+4 / 2Ohm)
Sub an Steg K2.02 (Kanal 1+2 / 4Ohm)
Heck-Compo an Lautsprecher-Ausgang der HU
Gäbe es denn eurer Meinung nach eine bessere Anschluss-Alternative? Wenn ja, welche?
Würde mein System gerne Vollaktiv anschließen.
Dazu bräuchte ich aber noch zwei freie Kanäle.
Liege ich da richtig?
Dank eucht schon für eure Antworten!
Naja so wie du es beschreibst bist du ja schon vollaktiv, denn deine Heckkombo (was ist das?) vermutlich irgendein Koaxiallautsprecher hängt ja an einer Endstufe, auch wenn es nur die eingebaute Radioendstufe ist.
Mein tip: Klemm das Hecksystem ab, braucht eh keiner.
Das Hecksystem ist eh die meiste Zeit aus gefaded. Das läuft nur, wenn hinten jemand mitfährt...
Das Frontsystem läuft - meiner Meinung nach - teilaktiv, weil doch die 10er MT und die HT über eine Frequenzweiche laufen oder?
Mein Wunsch wäre es, dass ich das 2-Wege-Frontsystem und die Kickbässe getrennt voneinander regeln, sowie auch getrennt LZK vornehmen kann. (Momentan kann ich nur vorne/hinten faden bzw. links/rechts).
