Anschluss 1980er Panasonic CQ 974EG + CY-B100
Backmagic
09. Juni 2025
Baxter
Hallo, evtl. könnt Ihr mir bitte beim Anschluss eines Autoradios Panasonic CQ974 EG helfen.
Das Gelbe Kabel ist eindeutig als Dauerplus angegeben:
Das Grüne Kabel als Strom für die Antenne
Ein blaues Kabel mit dünnen grauen Strich und
ein graues Kabel sind als Fußschalter angegeben, angeblich um den Sendersuchlauf über einen Schalter im Fußraum zu schalten.
Ein Doppelstecker mit 90 Grad versetzten 6.3mm Flachzungen
Ein Rotes Kabel mit weißem Strich bei einer T Form der obere waagerechte Strich
Ein Graues Kabel bei dem T der untere senkrechte Strich
Dann ein 8 Poliger DIN Stecker
Worüber kommt Masse? Am Gehäuse ist eine weiter 6,3 mm Flachzunge direkt am Gehäuse, ist das Masse.
Es hat keine Lautsprecheranschlüsse?
Dann habe ich ein Verstärker Panasonic CY-B100
An dem sind auch 2 Kabel, Rotes Kabel mit weißem Strich und Graues Kabel, ca. 1 Meter lang aber offene angezwickte Enden.
Daran ist auch mit ca. 1 Meter ein 8 pol DIN Kabel.
An dem Panasonic CY-B100 ist auch ein schwarzes Kabel als Masse gekennzeichnet.
Daran sind dann auch 4 Anschlüsse für Lautsprecher, Strichpunkt Stecker
Dann ein Gelbes Kabel mit Angabe 10 Ampere Dauerstrom,
Dann ein blaues Kabel als "Zubehörklemme" angegebenes Kabel, accessory terminal 12V +
Ist das auch Zündungsplus?
Ich möchte nachfragen ob ich etwas beachten sollte bevor ich das Ding anklemme.
