also ich bin zwar sicher kein profi auf diesem sektor, aber ich mache es so:
1. alle lautsprecher einzeln fullrange ausmessen(dabei vorsicht bei den ht's-diese vielleicht mal hpf 2khz)
2. anhand der messungen die trennfrequenzen festlegen
3. messung aller ls und schauen ob die gewählten trennungen gut sind, evtl nachkorrigieren
bis hier her mache ich das immer seitengetrennt
4. lzk einstellen (mache ich mit den entfernungen und dann mittels einer monostimme)
5. nochmal nachmessen und kleine fehler ausbessern
6. mittels eq kurve evtl bisschen nachglätten
dies alles mache ich natürlich immer einzeln, also sprich zuerst mal trennung zw ht und mittelton, dann mittelton und tiefmittelton und dann zum schluss der sub ... wenn seitengetrennter eq vorhanden ist solltest diesen auch verwenden ...
im großen und ganzem sollte dies ein halbwegs richtiger ablauf sein, allerdings benötigt so ein vorgang sehr viel zeit, viel herumprobieren(wenn die erfahrung fehlt)...
aber ich denke so kommt man dann doch auf ein recht ansehnliches ergebnis...
allerdings findest du hier im forum sehr sehr sehr viele fred's die zum einstellen sehr hilfreich sind ;-)
