fatgreezer
- 17. März 2017
- Oliver
Nachdem unser Bmw 3er Touring (e91) von uns gegangen ist, soll die „alte“ Anlage ins neue Auto ein Touran 5t mit 7 Sitzen.
Zunächst sollten die beiden vorhandenen Endstufen (4- und 2-Kanal + dsp) in das Fach hinter der dritten Sitzreihe, da das Platzmäßig nur mit viel Umbau geht und ich nicht so viel Zeit in den Einbau investieren kann und will, hab ich alle Endstufen verkauft...
jetzt wollte ich eine aktuelle DSP Endstufe hinters Amaturenbrett bauen.
Wie im Thread zur Audison AP8.9bit bereits gefragt habe ich folgende Lautsprecher die ich im Touran einbauen will:
HT: Hertz HT 28
Tmt: ersteinmal orig. VW
Sub: Zwei Earthquake SWS-8 (2Ohm Variante)
Für die zwei Subs habe ich bereits passende Gehäuse unter den Vordersitzen gebaut, daher möchte ich diese ungern tauschen.
Erstes Ziel bei der Wahl der neuen Endstufe ist daher, dass diese die beiden Ubs zum laufen bringt und ein DSP da ist, die Hochtöner könnte man ja sonst zur not über eine weitere Micro Endstufe (ESX Quantum? Oder taugt die nix) antreiben.
Habt ihr Empfehlungen, welche Endstufen ich verwenden kann, ich möchte ungern Stromkabel bis in den Kofferraum ziehen, alles sollte im Bereich A-Brett verbaut werden.
Vielen Dank
HT: Hertz HT 28
Vielen Dank
bleibt bis zur Überarbeitung/Neubau der Gehäuse erstmal alles so. Ggf. werde ich die Subwoofer auch an einer Soundigital 250.2 betreiben.
