Also folgendes...
Ich wollte erst mein "Exact! V-Compo Pro 6.2 DoubleSystem" per meiner extra angefertigten "Wirrer" Bi-amping Weiche an meiner Genesis Four Channel laufen lassen....
So würden die TMT´s an der Genesis auf 2Ohm parallel laufen und sich mit 150RMS versorgen...
Die HT´s würden dann normal an 6Ohm laufen auf den beiden anderen Kanälen...
Nun war meine überlegung meine 4 Channel zu verkaufen und dann das ganze System Aktiv laufen zu lassen... die TMT´s anner DualMono an 2Ohm parallel mit je seite 250RMS und die HT´s anner Genesis Stereo 100 an 6Ohm ... (würde auch passiv über die Bi-Amping Weiche gehen)
Bei der obrigen würden dann sozusagen die TMT´s 100RMS Genesis Watt ;o) mehr bekommen duch die DualMono... ob sich dieser aufwand wieder lohnt ist ne andere frage...
Dann war meine überlegung... ich hab mir ja nicht umsonst eine Genesis Four Channel gekauft! und wollte nun die 4 TMT´s anner Four Channel Aktiv laufen lassen an 4x100 RMS an 4Ohm und die HT´s an einer Stereo 100 Aktiv laufen lassen an 6Ohm (HT´s sind 6ohmler)... somit würde dann aber wieder die Weiche entfallen... was wiederrum auch dumm is
Nach kurzen reden mit Frank Miketta meinte er aber folgendes:
"Die A16W gehen allerdings passiv getrennt deutlich besser als aktiv - mehr Aufwand ist nicht immer besser"
Das hat mich jetzt wiederrum verunsichert!
Freue mich sehr, wenn du "Anselm" <-- " ja ich habe gelernt deinen Namen richtig zu schreiben ;o) "
was dazu schreiben würdest, sollte ja berichten...
und ihr anderen "Forum" auch...
Liebe grüße ... euer André
