anlage nach kurzem anlauf stumm
pit
21. Aug. 2006
hab seit kurzem ein problem mit dem "guten" stück
wenn ich starte und das radio anspringt hört man (wenn man glück hat) noch 2-3 töne bevor ein kurzes rauschen kommt und schließlich komplett verstummt
nun die frage ... wo klemmts ?
kurzschluss ?
hu im eimer ?
was könnte es sonst noch alles sein
wollt das mal vorher fragen da mein bestreben (sinnlos) verkleidungsteile bei minusgraden und mangelnder garage abzunehmen gen null tendiert
etwas genauer bitte
den Wagen oder was?
das radio anspringt
lief das Radio im Stand schon, ist es mit dem Zuendschloss verbunden
welches Radio, welches Auto, etc...
eine genauere Schilderung der ausgangssituation, ermoeglicht auch eine treffendere fehleranalyse, was von weitem eh schon schwierig ist...
bitte nicht falsch verstehen
ja das radio ist über zündungsplus geschaltet
also es ist unabhängig vom motorstart
zündung an
radio an
gleiches phänomen
radio ist ein rel altes
JVC Chamäleon
verbaut in einem corolla e10
das radio kam mir deswegen in den sinn da ich vor kurzem shconmal probleme hatte da beim abspielen von cd (wechsler) der linke kanal ausgefallen ist ... jedoch war der fehler nicht reproduzierbar
ja es hängt eine falcon viii dran die das fs betreibt
deren verkabelung hab ich bereits kontrolliert und kontne keine unregelmäßigkeiten feststellen
Ist das der einzigste Verstärker?
Schon mal geschaut ob der auf Störung geht?
Remote-Spannung schon mal gemessen?
ja imo ist das noch der einzigste ... bei solchem wetter baut sichs schlecht
ok remote kann ich messen ... in welchem bereich sollte der wert denn liegen ?
sogesehen ists ja nur n steuersignal und minimal
nehmen wir mal an der amp würde auf protect gehen, was wäre dann die ursache ?
Remote sollte schon gute 12V haben.
Was die Ursache fürs Protect sein könnte, weiß ich auch nicht.
Amp defekt? ;) ;)
du musst den Fehler schon finden, raten alleine nützt nix.....
Also:
1.
- kommt ein Signal aus der HU raus?
- kommt Remote (min. 12V) aus der HU raus?
2.
- kommt das Signal an der Stufe an?
- bleibt die Stufe an?
-> wenn nicht, Protect, oder geht einfach aus (Stom prüfen (vorallem Masse), Remote messen, Cinch- und LS-Leitungen auf Kurzschlüsse überprüfen/messen)?
usw.....
Sonst können wir hier Monate rumraten..
Kommst am Prüfen nicht rum, trotz Wetter! :ugly:
Gruss
Andreas
ja da sich net ums prüfen drum rum komm war mir klar
es ging auch lediglich erstmal um tendenzen
was ich quasi vorher testen kann bevor ich wieder alles auseinandernehme
hab ja nun ein poaar anhaltspunkte die ich vermutlich erst am we abarbeiten werde
danke schonmal
geht denn was wenn du über den internen verstärker des radios mal nen lsp dranhängst?
habe ich jetzt noch nicht näher getestet ...
somal das intern ans radio hängen eben auch nicht in 2 min bewerkstelligt ist da die kabel der ls ja alle versenkt sind und ich wieder anfange tvk bzw handschuhfach abzubauen um da irgendwo heran zu kommen
wollte evtl mal sehen irgendwo kurz ne andere hu herzubekommen das ich die im zweifel mal kuirz tauschen kann
das ist aufwandstechnisch noch das geringste übel
Probier doch mal mit nem Diskman oder Mp3 Player den du direkt an die Endstufe schließt, ob der Rest der Anlage geht. Dafür einfach + mit Remote verbinden.
cu
waterburn
interessante idee ^^
das werd ich mal mit auf die liste schreiben
tjo die fehlersuche gestaltelte sich dann doch als recht kurz da wie schon vermutet die endstufe nach kurzer zeit auf protect schaltet :(
spannungen vom remote etc pp waren ansonsten alle im grünen bereich
