Anlage läuft, es kommt aber kein Ton! Warum?
Mr.Sinfoni
14. Jan. 2009
Kurt
Habe gestern meinen Fahrersitz getauscht, weil Sitzheizung defekt, dazu habe ich beide Batterien abgeklemmt. Nach dem Tausch habe ich dann die Batterien ganz normal wieder angeklemmt, aber aus der Anlage kommt außer einem leisen Rauschen kein Ton mehr! HU läuft, Prozessor und Stufen gehen auch alle an, was kann das sein?
Merkt sich der Prozzi die Einstellungen wenn du den Saft abdrehst?
MfG
Da gehe ich mal von aus, weil das hat der 701er schon gemacht, da wird der 800er das auch können!
Hast du Preset neu ausgewählt? Evtl. Digitalausgang nicht mehr aktiviert?
Digi out is aktiviert!
@Alex Was meinst du mit "Quelle neu anwählen"?
Beim H800 musst du einmal das Preset neu laden, wenn er stromlos war. Danach einmal Remote (bzw. Zündung) aus/an.
@shavenne Danke, das war's!! :thumbsup:
Das ist der Unterschied zum 701er, wenn der stromlos war, spielte er nachher einfach in Grundeinstellung weiter und man mußte nur das gespeicherte Setup neu aufrufen, das der 800er dann keinen Ton von sich gibt ist etwas irritierend! ;)
Schrieb ich oben ja auch bereits ;)
Ich glaube Kurt ist gerade der glücklichste Mensch auf Erden, Anlage singt und klingt wieder ;)
