An die PC Spezies:Prog. mit ner Art "Screen-Lupenfunktion"
TheBigOki
14. Sep. 2003
Tachchen,
suche so ne Art Bildschirmlupe, die aber nen definierten Bildausschnitt fest "kopiert" und
in nem skalierbaren Fenster auf nem beliebigen Ort am Desktop anzeigt/wiedergibt.
In der Praxis soll das so aussehen dass ich die 2 dB Anzeigen des TermLabs auf 2 externen
Monitoren darstelle. An sich gibts diese Funktion IM TermLab ja schon,
leider sind diese Anzeigen aber Zeitverzögert so dass wir beim Bass Race immer
den ganzen Bildschirm clonen und Darstellen was natürlich die Zahlen kleiner macht.
Ausserdem ists nützlich wenn ich 2 kleinere 15" nehme und die individuell in Richtung
Teilnehmer drehen kann. Das is besser als einen grossen 37+ " zu nehmen
der ja auch transportiert werden will und der diese Vibrationen nicht so mag.
Nehme vom Notebook den 2. Ausgang plus ne externe USB Graka.
Da muss ich aber auch nochmal testen obs da Zeitverzögerungen gibt.
Abergarantiert keine eine Sekunde.
Also wer sowas kennt, bitte melden.
Ist wiegesagt keine Bildschrimlupe die nur den Bereich vergrössert
den man mit dem Mauszeiger grad "überfährt".
Hab mal paar Bildchen gebastelt die es anschaulicher machen sollen.
Die roten Bereiche wollte ich markieren und dann je auf einem anderen
Monitor darstellen durch rüberschieben. Heisst natürlich dass das Progamm
2 mal laufen muss! Im Extremfall zieh ich das Fenster grösser damit es
auf 2 externe Monitore verteilt ist und dann hab ich halt den Bereich
dazwischen mitkopiert. Oder es gibt 2 verschiedene Programme die das
können und die ich laufen lasse.
Kann sein dass noch ein 3. Extramonitor hinzukommt für die Standings.
Da isses aber wurscht mit Verzögerungen.
danke schonmal. das mit der "andockfunktion" is schonmal hilfreich.
weiss nicht wie ich das was ich suche nennen soll.
hab ja schon gegoogelt wie ein verrückter.
dürfte aber doch für präsentationen hilfreich sein
und so sachen werden ja immer gebraucht...
hier is ebenfalls kein windows pc in der nähe, bzw. schon, aber der muss noch aktiviert werden
und darauf ist das termlab nicht installiert :) muss ich noch dazu sagen dass es sich um
ein XP rechner handelt. ZUR NOT kann ich auch vista 32 nehmen.
wenns programm also auf diesen systemen läuft wärs prima.
Hallo Michael
Ich hätte da eventuell ne Lösung für dich, hast du Skype ? dann könnte ich dir das mal von meinem PC aus per Bildübertragung zeigen.
Alternativ Telen und ich erklärs dir mal.
Müsste doch aber scho ngehen wenn man Beispielsweise einen Laptop nimmt, da hat man dann alles im Blick auf Laptopschirm.
einen weiteren 15 Zöller oder Größer schließt man dann an den TV Out an. Darauf erweitert man den Desktop.
Auf diesen kann man dann beliebige Fenster schieben. Klonen geht natürlich auch und auch entsprechend Groß, wenn man die Auflösung bei Bedarf veringert.
Damit lässt sich das nicht realisieren was er vor hat ;-)
danke soweit.
muss ich mal reinkucken.
edit: sehe grad das hat auch mit dem mauszeiger zu tun.
will ich aber nicht. sollen fest definierte bereiche vergrössert/geclont werden.
habe im termpro.de noch diesen tipp bekommen.
http://www.realtimesoft.com/de/ultramon/overview/
kostet aber dann und kann schon wieder mehr als ich brauch.
muss ich irgendwann mal probieren.
spezielle hardware (hab ich eh) kommt dafür nicht in frage
da es immer mal andere computer sind die genutzt werden.
auch notebooks plus ext. usb grakas.
Ps skype nutze ich wenn dann nur gaaanz selten,
wenn ich im ausland bin oder so. das kommt nun leider
nur alle paar jahre vor :) aber ggf. kuck ich mal.
jedoch mag ichs hier nicht aufm rechner installieren,
hatte ich schon, nervt mich da ichs zu selten nutze und
doch immer sehen muss :)
danke fürs angebot.
wowowow!
tobsen hats gefunden! :)
mit ctrl+f kann man den bereich fixieren ! KLASSE!
wie kann ich dir nur danken!
mal sehen wann ichs mit dem programm probiere.
derzeit läufts nur am desktop mit winamp und ich sehe
keine verzögerungen. mal sehen obs dann auch "im feld" kann was ich brauch.
aber der tag is erstmal verschönert :)
ps: obergenitalst wäre es wenn man 2 oder mehr instanzen starten könnte.
oder gibts da n trick bei div. betriebssystemen?
wens noch interessiert: da ich mit der windoof bildschirmlupe (die das doch auch kann lol)
plus dem 2. programm was mir der tobsen genannt hat nun 2 bildschirmbereiche klonen kann,
bin ich FAST glücklich.
hab mal ein testvideo gemacht. man sieht wie träge die anzeige vom termlab klon is.
manchmal passts, aber der aktualisiert nicht schnell genug. es is zwar auch ein minimaler
zeitversatz bei den bildschirmlupen, aber es ist verschwindend gering.
is nur eine elende fuddele bis das auf den bildschirmen passt.
das extra programm is etwas luxoriöser.
wenn also jemand ne idee wie man das 2 3 mal laufen lassen kann, raus damit.
werde das mal auf den nächsten events testen und schonmal
hier daheim den 3. monitor anschliessen die woche noch.
http://youtu.be/7ZXx73Iffaw
sodele, jetz fehlt nur noch die teilnehmerschaft
und ich könnt nen event in kino 1 abhalten lol.
hab jetz mal alles soweit zusammengestöppelt und ich denke
das geht soweit. solange man nicht auf die ränder der bildschirmlupen kuckt
weil das is echt fummelig dauernd. und wenns prog abstürzt gehts von vorne los.
verzögerung is nun akzeptabel bzw. zu akzeptieren :)
aber soweit gehts ganz gut.
http://youtu.be/wFFd3ernS1I
lasse das auch heut mal laufen um zu sehen obs abstürzt.
als ich die ext. graka angeschlossen hab isser einmal gecrasht.
aber die hab ich so lange net drangehabt.
Hi
Welche USB Karte nutzt du?
Meine alte G400 von Matrox konnte das schon hardwareseitig (in den 90ern so gemacht für LAN-Parties)
Alternativ ne Matrox TripleHead Analog. Damit haste dann 3 Monitore Extra und das ist ggf. schneller, da es nicht USB ist (wobei ein 800*600 Bild auf einem 15" dicke Langt für diese Zahlen)
Ich hatte das Damals auch via Netzwerk gelöst! Es gab nen Treiber, der als Monitor lief und ich hab 2 Notebooks als Extra Monitore genutzt...Damals waren "Multimonitore" teuer...
http://www.tomshardware.com/reviews/dua ... ,2608.html
Wenn du noch 15"er Suchst...hab noch etliche Samsung 152T (klappbar, glaube sogar ich hab sogar die Wandhalter)
Meiner Meinung nach einer der besten 15"er (da edel, Flach zusammenklappbar und frontseitiger Inputschalter)
Daniel
Danke Daniel, aber es ist nicht das Thema mehrere Monitore
zu betreiben, das mach ich ebenfalls seit dem letzten Jahrtausend.
Es geht mir um die Inhalte.
UND ich kauf mir doch keine Triple Head ext. Karte,
weil es soll ja im Rahmen bleiben.
Das erste Event ist mit meiner gefundenen Lösung schon
durchgeführt worden, mit einem extra Monitor.
Die XP Bildschirmlupe ist etwas unflexibler in der
Einrichtung, aber geht. ist ca. 1/3 sek verzögert,
was aber kein Problem darstellt.
Die USB Grakas werrklen auch ohne (nennenswerte) Verzögerung, was man
bei dem einen Monitor mit der "schnellen Lupe" sieht.
Wenns also noch irgenwann mal eine andere Bildschirmlupe
gibt die jemand kennt, her mit dem Programm-Namen :)
15" Monitore hab ich 6 Stück der gleichen Sorte,
kann aber sein dass ich dann demnächst 2x 19" auf den Messwagen mach,
da hab ich auch noch 2-4 Gleiche. Dann is das leichter, flexibler,
einfacher und vor allem "sicherer" als nen 40" zu nehmen da man
die Monitore leicht verstauen, transportieren kann und auch nur
diebenötigten Bereiche grösser sind UND man kann sie den Teilnehmern
zuwenden, was bei einem Monitor alleine ja schwierig is :)
Na mal sehen, ggf. bleibts auch bei einem.
Wenn mir IRGENDWANN mal jemand nen ultragünstigen,
von mir aus älteren aber funktionstüchtigen 32-40" anbietet
(1024 er bildbreite langt vollkommen) überleg ich mir das mal.
Muss halt nen VGA Eingang haben...
