An die Elektronik Experten, Frage wegen Weiche
Avenga
27. Apr. 2004
Hi, ich habe mir für meinen HT ne Weiche berechnet, ich habe hier noch ein paar 50W 4Ohm Widerstände :D davon nehme ich 2 Stück.
Also 8Ohm + HT = 12Ohm (Zur Pegelabsenkung von -5dB)
Für die 12Ohm habe ich ein Filter ausgerechnet (2,7µF,680µH).
Was ist wenn ich zuerst die beiden Widerstände schalte, und danach das LC Filter an der HT ?
ändert das was? das Filter sieht doch dann nur die 4Ohm vom HT, somit stimmt die Grenzfrequenz überhaupt nicht?!
ich checks nicht ganz.
Oder den Kondensator vor die Widerstände und die Spule zwischen einen der Widerstände, wie verhält sich die Schaltung?
ich würde die Widerstände VOR die Weiche machen, und die Weiche für 4 Ohm usrechenn (bzw. schau dir die Impedanz der Chassis bei Trennfrequenz an!! die 4Ohm sind nur der Tiefstwert).
Dann kannst du später durch einfaches tauschen der des Vorwiderstands den Pegel ändern und brauchst die Weiche nich neu anpassen.
mmh :kopfkratz:
jetzt wo dus sagst
zu spät, habs heute nachmittag eingebaut
widerstände nach dem LC
