Gramsi
- 04. Jan. 2009
So Leute
Für mein Subabteil nutze ich eine ESX Vision² VE1200.4 wo ich Kanal 3 und 4 gebrückt für einen DD2512a D4 nutze welcher auf 2 Ohm angeschlossen wurde.
Als Trennung steht der LP zur Zeit bei 35Hz HP oder Subsonic steht keiner!
Der Hub hält sich in Grenzen.
Nun geht der Amp bei halblaut und vollem Pegel auf Protect, nach an und ausschalten läuft sie wieder.
Spannung geht nie unter 13V. Temperatur normal lauwarm.
Abstimmung des Gehäuses ist 55l BR mit 10er Rohr 45cm lang! Müsste was bei 35Hz rum sein als Abstimmung.
Kann es sein das die Trennung zu tief ist und der Sub bei einem gewissen Punkt wie ein Kurzschluss für den Amp ist ?
weiss jemand Rat ? ob der Sub eventuell ne Macke hat oder der Amp, wobei ich den auschliesse da er erst in Reperatur war und getestet wurde.
MFG
MFG
