Enthusiast
- 31. März 2009
- Marius
Ich suche derzeit recht erfolglos nach einer bezahlbaren (<750€) sehr starken Endstufe für zwei DD3512.
Probem ist sie sollte nicht länger als 60cm sein, mindestens 1,5kW je Sub bereitstellen und vorzugsweise digital zwecks Stromhunger.
Da beideDDs je zwei Schwingspulen a 2Ohm haben gestaltet sich das ganz etwas schwierig.
Die Endstufe müsste also entweder 2 Kanäle haben die an je 1Ohm 1,5kW schafft, oder
ein Monoblock der an 2 Ohm 3kW schafft, besser noch ein 0,5Ohm stabiler Monoblock mit 3kW.
Von der Verschaltung her würde ich ankzeptieren die Spulen der einzelnen Subs in Reihe zu schalten, die Subs jedoch definitiv nur parallel.
Weiteres Problem ist, es sollte zeitweise einer der beiden Subwoofer raus können wenn was sperrigeres Transportiert werden muss.
Hierzu wird es zwei "gespiegelte" aber gleich grosse Gehäuse geben.
Ich hätte ja noch eine zweite Kove K2 2000 hier liegen mit der sich das auch verwirklichen lassen würde. Problem ist 1. der Gesamte Stromhunger wird dann "etwas" viel, 2. Ich bekomme die nicht auch noch versteckt verbaut.
Erfahrungsgemäss will der 3512D mindestens ein gutes kW sehen um zu zeigen was in ihm steckt.
Aktuell läuft der DD3512D an 1 Ohm Brücke auf der K2 2000 und bekommt maximal etwa 1,7-1,8kW.
Gebraucht geht auch. Allerdings will ich im moment erstmal schauen was für Möglichkeiten es überhaupt gibt.
Achja die einzige Endstufe mit der ich einen "nicht versteckten" Einbau in Betracht ziehen würde wäre ne US Amps VLX 400.
Für die würd ich auch noch meine Stromversorgung weiter ausbauen. Aber leider schwer bis unmöglich zu bekommen, und wenn dann kaum bezahlbar.
Also müssten alle anderen Varianten max 60cm lang sein und nicht breiter als 27-28cm. In der Höhe hab ich etwas mehr Platz, so etwa 10cm bis es eng wird.
Vorschläge, tipps? Ne VLX 400 zum netten Preis
