Amp brücken - blöde Frage...
pallas
10. März 2006
Ist mir schon etwas peinlich...
Wenn ich meine 4-Kanal Endstufe brücken will, wie wird diese dann angeschlossen?
Output ist klar, ist zum Brücken schön beschriftet :D
Aber der Input? :???:
Den rechten Kanal auf den Front-In (+) und den linken Kanal auf den Rear-In (-)?
Beide auf den Front-In, den Rear-In leer lassen?
Einen Umschalter am Input für einen Brückenmodus gibt es nicht.
Steh grad voll auf dem Schlauch. :wall:
Blöde Fragen gbt es nicht, nur noch blödere Antworten :keks:
An einer Endstufe wird normalerweise NUR das Ausgangssignal gebrückt.
Deiner Beschreibung nach, vermute ich, das du eine Stufe mit High-Level Eingang benutzt.
Am Input-Terminal brauchst du nix umzuklemmen.
Du klemmst das Radio folgendermaßen an die Endstufe an Left Front in+ Left Front in-
Right Front in + Right Front -
Für die Rear-Eingangskanäle gehst du genau so vor.
Welche Stufe ist es denn genau?
Evtl. brauchst du auch nur die Front-In Kanäle und kannst dann per Umschalter das Signal auf alle 4 Ausgangskanäle "erweitern"
