AMA Q200 Weiche defekt, Subwoofer geeignet ?
Infinityf41
04. Jan. 2016
Ich hatte noch eine AMA Q200 liegen und habe die bei mir Eingebaut. Derzeit betreibe ich damit die original Lautsprecher (Bmw E46).
Klang mäßig ist das ein riesen Unterschied geworden, bin zufrieden. Habe alle vier Lautsprecher an die Endstufe angeschlossen.
Jetzt hab ich ein Problem mit der Endstufe, vom Kanal C ist die aktiv weiche defekt. Wenn ich den Schalter nach rechts drücke kommt von hinten kein Ton mehr.
Was könnte das sein, und ist der Unterschied zum linear Modus hoch ?
2. Frage:
Bass mäßig ist das ganze leider etwas schwach. In der Bedienungsableitung ist ein 4+1 Kanal beschrieben. Laut amp-performance liefert die Endstufe 4x60 Watt. Könnte man danit evtl einen kleinen Subwoofer durch den Ski Sack spielen lassen oder ist das zu schwach ?
Alternativ könnte man Kanal 3 + 4 Brücken, laut amp-performance hat man dann auf dem gebrückten Kanal 188Watt. Dafür auf 1 + 2 nur noch 49W.
Würde das überhaupt etwas bringen in anbetracht dessen das die Weiche defekt ist ? Hab leider zu wenig Platz um weiter aufzurüsten. Zur Not könnte ich noch ne Ama Mk2 unterbringen, das war es dann aber schon.
Mfg
