Alto UI-2
Schmalzi
03. Feb. 2009
Carsten
kann der Alto UI-2 ein Remotesignal generieren?
Google usw ist leider nicht besonders ergiebig.... aber hier:
UI-2 / UI-4 Universal Interface
Alto Mobile's UI-2 and UI-4 are signal interface devices that are especially useful when upgrading factory-fitted audio systems or when using high-end Balanced output head-units. They will accept an input from virtually any audio source including Balanced, BTL (Bridged Tied Load), Common Grounded, or Low Level Unbalanced. They then convert the input signal as necessary to provide a high quality High Level Unbalanced signal suitable for our and other ranges of signal processors and power amplifiers.
The UI devices also feature Auto (music sensing) or Manual (12V trigger pulse) switching modes, and Dual Device Switching with adjustable switch on/off delay times.
2-channel and 4-channel versions are available.
Mein Englisch ist saumäßig, aber der rot markierte Text heißt doch, das der UI es kann, oder? Wie funktionierts genau?
Danke und Grüße
Carsten
Ja, kann er, sogar 2x Rem, wobei Out1 im Switch-On und Out2 im Switch-Off Delay verstellbar ist (ob auch beides zugleich für beide Ausgänge geht steht nicht in meiner BDA...).
Sobald ein Signal (egal ob High- oder Low-Level) anliegt, wird halt ein Remote ausgegeben. Laut BDA überbrückt er sogar die Zeit der Titelsprünge (bis 3sec), wo kein Signal anliegt.
Mit Sense kannst einstellen, ab welchen Signallevel das Rem anspringt/ausgeht.
Oder eben ein vorhandenes Rem durchschleifen (wobei dann das Out2 zum In wird und damit eigentlich nur noch die Out1 Switch-On Verzögerung aktiv ist)....
Edit:
Im Auto-Sense Modus:
Out1 - delay on adjustable (0-10sec), delay off instant
Out2 - delay on instant, delay off adjustable (0-15sec)
