Alto UCS pro Alpine 9887 Clarion hx d2
na die frage welche genauigkeit du wahrnehmen kannst ist abhängig von der entfernung des lautsprechers zum hörer!
bei 1m entfernung sind es 8,75cm
bei 60cm (übliche kürzeste entfernung im auto) sind es 5,24cm
und mit einer genauigkeit von 3,5cm könntest du einen lautsprecher bis zu 40cm nahe ans ohr bauen um eine korrektur ohne einschränkung vorzunehmen.
ist deine niedrigste entfernung also 80cm ist ein DSP mit 3,5cm feinheit blödsinn da du den unterschied zu 7mm nicht hören KANNST!
hab ich cm geschrieben oben?
meinte natürlich 3,5mm
aber machmal gehts mir einfach so das ich selbst bei den üblichen 7mm immernoch das gefühl bei der einen einstellung kommt was zu früh und beim mächsten schritt zu spät also fehlt nen schritt in der mitte!
meiner meinung nach kann ne lzk nicht fein genug sein
