ich habe ein Problem mit meinem Alto-Prozessor (Drive 20).
Aufbau ist folgender, ich gehe vom Car-PC in den Prozessor und von dort mit Output 1 & 2 zur HT-Endstufe, mit Output 3 & 4 zur Endstufe für die TMTs und mit dem 5. zu den Stufen für den Woofer.
Problem: Aus den TMTs kommt nur komisches gegrummel...
Fehler liegt eindeutig beim Prozessor, habe die Cinchkabel, die zur TMT-Stufe gehen mal probeweise an Output 1 & 2 (HT) gehängt, laufen... Cinchkabel und Stufe somit i.O.
Die komischen Geräusche (sind recht leise) kommen auch auf jeden Fall aus dem Prozessor, ohne Cinch an der Stufe sind sie weg..
Eingestellt über die SW ist der Alto m.M.n. richtig, Gain am Prozessor selber ist für die entspr. Kanäle auch aufgedreht. Kann es sein, dass man am Prozessór selber auch nochmal was verstellen kann was diesen Fehler verursachen kann (ausser dem Gain) ?? Kann das Display u.s.w. NICHT sehen, da der Prozessor unter dem Sitz sitzt und dieser (der Sitz) auch nicht verschieb- oder ausbaubar ist...
Ich hoffe mal dass der Prozessor nicht defekt ist, ist zwar wenn ein Garantiefall m.M.n. (war neu und zum ersten mal eingeschaltet), aber den auszubauen ist nur mit EXTREM großem Aufwand möglich..
Gruss
Sepp
Gruss
Sepp
