G
Guest
Guest
hab noch fünf stück ohne elektro. wie kann ich die wieder laden!!!
sideshowbob schrieb:@Raffnix: der Lüfter kommt irgendwann an einen Punkt, an dem die Spannung und der Schwung nicht mehr ausreichen, die Schaufeln zu drehen ...
Denis schrieb:Jetzt mal eine etwas andere Idee...
Könnte man nicht den Minuspol der Bat abnehmen, alles einbauen und Anschließen, dann den Minuspol über ein Lämpchen schnließen bis es nicht mehr brennt, dann erst den Pol komplett drauf.
Könnte funktionieren, ausser ich habe jetzt einen Denkfehler.
Zündung an?? Sonst sollte die Lampe nach einiger Zeit erlöschen. (Kann je nach Wattzahl der Glühlampe etwas dauern)Hab ich bei mir mal probiert mit einem 10 Watt Birnchen. Das ging aber nie aus und beim Pol draufschieben hats noch ganz schön gefunkt.
rischad schrieb:Hab ich bei mir mal probiert mit einem 10 Watt Birnchen. Das ging aber nie aus und beim Pol draufschieben hats noch ganz schön gefunkt.
