ich habe nun schon das zweite alpine mit tuneit, nachdem mir das erste nach genau einer woche samt auto entwendet wurde :-(
anfangs hatte ich auch probleme... das lag zum einen daran, das ich in den programm-einstellungen nicht auf "bt" umgestellt hatte
(ist bei nutzung eines smartphones erforderlich - beim iphone läuft´s über "usb" (=werkseinstellung))
dann musst du das smartphone vorab schon mal mit dem radio per bt verbinden, sodass die beiden sich "kennen"...
nächster schritt - radio / zündung aus, sodass die bt-verbindung getrennt wird!!!
die app starten (auf den doofen neustart-kram-spruch garnicht achten) - sowie die app läuft - radio / zündung wieder an!
jetzt sollte das radio mit dem smartphone verbinden und die app laufen - vielleicht brauchste noch einen zweiten anlauf damit´s 100%ig funzt - so wars zumindest bei mir...
danach sollte alles klappen und du viel spaß damit haben!!!
