Alpine Rux Defekt,brauche Hilfe...
Likos1984
18. März 2009
Hallo Jungs.
Heute voller Freude habe ich mit einem Freund den Pxa 701+Rux verbaut.
Alles schön und gut,jedoch habe ich ein Problem...
Und zwar ist das Displaybild verschoben,sprich man kann nicht alles auf dem Display erkennen.
Es ist nach links verrutscht.
Hier mal 2 Bilder zur Veranschaulichung...
Woran kann es liegen? Was ist genau defekt? Alle Kabel sind fest.
Ist das reparabel? Kennt jmd das Problem?
Ich danke schon mal für Hilfe...
Ohne das RUX oder das Problem genauer zu kennen...
Viele Displays sind innen auf Gummistreifen mit leitenden Adern gelagert. Evtl. ist das Display darauf einfach nur um nen Millimeter verrutscht (mal hingefallen?) und die Signale kommen auf den falschen Kontakten an. Da gibts manchmal lustige Phänomene...
Wenn du dich mit Elektronik auskennst, kannst du es ja mal öffnen und nachschaun.
...auf eigene Gefahr...
Da kann auch mehr kaputt gehn.
Falls du es wegschickst, dann macht das wohl nur zusammen mit dem PXA Sinn, denn irgendwie muss man es ja testen können.
heute wieder vergeblich versucht da anzurufen...
sind die im urlaub?
Beim PXA ist es ein Flachbandkabel welches die Verbindung macht. Evtl eine kalte Lötstelle.
ich sag mal so,lieber zahl ich etwas jmd der es kann als selber rum zu pfuschen! ich habe aus früheren fehlern gelernt :D
ausserdem wenn ich was falsch mache könnten die späteren reparaturkosten höher sein...
heute den steve utz erreicht... sehr freundlich und hilfsbereit! werde das gerät komplett zu ihm schicken! :)
werde berichten was es war ....
