Alpine pdx
Maroe39
14. Aug. 2021
Dobrý den, chtěl bych se zeptat, zda má někdo zkušenost, zda je PDX5 stabilní na 2/3 ohm kanálovém reproduktoru. Kamarád chce nainstalovat Blam Relax 165 do předních a zadních dveří. Vydrží to? dík
Dzien dobry, wzmacniacz pracuje stabilnie przy 2 Ohm, tak jak jest napisane w instrukcji. Więc to nie jest problem. Jeden kanał na głośnik o rezystancji 2 Ohm jeśli jest to system koncentryczny, jeśli są to głośniki koncentryczne lub jeśli jest to system combo ze zwrotnicą, po dwa głośniki na kanał (bierna separacja na crossoverze). Ważne jest, aby na każdym złączu głośnikowym wzmacniacza było co najmniej 2 Ohm.
Bari, nicht polnisch, sondern tschechisch... aber sonst topp! ;-)
Návod říká 75x4 při 4 ohmech, o 2 ohmech není ani zmínka, kromě 5 kanálů na sub.
I tak děkuji
(Irgend-)Eine sowjetische Sprache funktioniert eigentlich immer, ich verstehe ja was er schreibt 🤗
Zawsze jest to (prawie) taka sama wydajność (2 Ohm i 4 Ohm).
PDX zawsze były stabilne przy 2 Ohm a zwykłe głośniki nie są dużym obciążeniem.
