Alpine IVA-D310R - Tonsignal zur Blackbox, wie?
Venom
23. Dez. 2004
Marc
Moin!
Ich habe eine Frage... aus der Anleitung zu dem Gerät (habe es bis jetzt noch nicht hier) entnehme ich, daß Ton und Steuerung zwischen Monitor und Blackbox über ein AiNet-Kabel laufen. Ist das so richtig? Kann man die Tonsignale vom Monitor auch über Lichtleiter zur Blackbox schicken?
Gruß,
Marc
der bildschirm hat nen optischen anschluss. die blackbox aber keinen eingang... ist nur für den pxa gedacht.
Ah OK... danke! D.h. Ton und Steuerung laufen ohne PXA nur über das eine AiNet-Kabel?
genau!
aber das ist kein AInet kabel..ist ein anderes...das verbindet man mit blackbox und monitor...
die Verbindung zwischen Unit und Blackbox ist kein Ai-Net, das gibts es ab der Blackbox.
Jan
Okay, das wollte ich wissen... danke :)
