Alpine IVA D105R mit KCE400BT verbinden Problem
QPQ
15. Nov. 2006
Moin, ich habe mir ein gebrauchtes KCE400BT inkl. allen Kabeln gekauft. Das Verbindungskabel zwischen Box und HU hat einen blauen und einen Lila Stecker. Der lilane geht in die Box, der blaue scheint nirgends in der HU reinzupassen.
Da ist nur eine blaue Buchse für'n IPod, die hat aber auch ne andere Form.
Die passende Form hat eine Schwarze Buchse da passte der blaue Stecker aber nicht rein...
Angeblich war das lt. Vorbesitzer so eingebaut. Das kann ich nicht glauben....
Gibt's da irgendwie noch einen Adapter zu?
Hier mal die Fotos dazu
Danke für Tipps
Viele Grüsse
Tom
Ok, danke für den Hinweis. Wer lesen kann ist klar im Vorteil
Auf Seite 9 links in der Mitte das Verbindungskabel scheint die Lösung meines Problems darzustellen. Nur das habe ich nicht geliefert bekommen...
Da muss ich nochmal hinterher telefonieren.
Viele Grüsse
Tom
Also der Lieferumfang sollte normalerweise aussehen wie auf diesem Bild von meiner KCE-400BT welche ich mit einem IVA-W502R verbunden hatte.
laut Bedienungsanleitung vom IVA D105R Seite 68 und 69 gehört das Bluetoothmodul an den rechten (blauen) Anschluss wo der iPod angeschlossen wird und dafür benötigst du das Adapterkabel.
http://www.alpine.de/fileadmin/user_upl ... 05R_DE.pdf
bei den älteren modulen musst du den kleinen adapter auf den halbrunden (fullspeed eingang) benutzen, den schwarzen den du fotografiert hast, ist der rgb eingang...
Phil
