Alpine ine-w928r
Jeitlero
01. Feb. 2013
Oliver Jeitler
Hallo Kollegen.
Ich benötige mal einen Rat von den Alpine Profis.
Habe oben stehendes Radio in Verbindung mit einen Helix DSP pro MK2.
Wenn der Lautstärke Regler auf 00 steht dann habe ich nur ein kaum hörbares Grundrauschen. Ab Lautstärke 01 habe ich ein deutlich hörbares brummen. Kann mir jemand sagen warum das ist? Ist auch wenn ich den Radio aus dem Schacht ziehe.
Gesendet von meinem BLA-L29 mit Tapatalk
Du musst die gains von den Stufen ganz raus drehen. Sonst rauscht es immer.
Sind alle unten. Beim Prozi und der Endstufe.
Du schriebst oben das es brummt - oder ist es ein Rauschen ?
Wenn es brummt könnte es eine defekte Cinchmasse sein.
Gruß Leo
Gruß Leo
Hallo Leo. Ja es brummt. Das Grundrauschen ist fast nicht hörbar. Chinchkabel (Sommer Spirit) wurden selber konfektioniert und gemessen. Dort sollte es nichts haben.
Gruß Leo
naja.. aber vllt das Radio selbst...
leg mal die cinchmasse auf das radiogehäuse... wenn es dann besser wird/weg ist, ist die cinchmasse im Radio defekt.
das die stromversorgung/Masse des Radios auf den selben Punkt wie die endstufen geht setze ich ja voraus!?
Gesendet von meinem SM-G960F mit Tapatalk
Habe das Geräusch jetzt lokalisieren können.
Xenon Licht an. Brummen ist da.
Xenonlicht aus. Brummen verschwindet nach 10 Sekunden.
Stromversorgung des Radios ist die originale.
Chinch Masse auf Radiogehäuse bringt nichts.
Ich hatte genau das Problem auch schonmal....da waren 3 einzelne 2-Kanal Connection Best Cinch Kabel verlegt.
Mit einem 6 Kanal Connection Best Kabel war es dann weg :kopfkratz:
das hatte ich schonmal mit nem p99 im Polo an ner 4 Kanal endstufe mit 2 verschiedenen rca Kabeln.
Ich habe Sommer Spirit Kabel mit Hicon Stecker. Im Mitteltunnel verlegt. Habe mir heute den Pioneer AVH z9100DAB bestellt. Wenn der das auch macht dann weiß ich nicht mehr weiter. Das Clarion NX502 mit dem selben Chinchkabel hatte das Problem nicht. Bin gespannt.
So. Es gibt Neuigkeiten zu diesem Thema.
Habe jetzt das Pioneer AVH-z9100 verbaut.
Beim Ausbauen ist mir aufgefallen das sich bei einem Iso Stecker das Massekabel des Radios gelöst hat.(Ist abgebrochen)
Dann ist alles klar warum das Radio Störgeräusche produziert hat.
Da konnte der Alpine nichts dafür.
