Alpine INE S900R
andhei
20. März 2006
kann mir jemand etwas zum Alpin INE S900R sagen.
Das es ja nun nicht mehr das neuste von Alpine ist, hoffe ich auf Erfahrungberichte.
Möchte es gern in einen Octavia 1Z BJ 2007 einbauen.
Wie lange dauert der Start, Ladezeiten vom USB, Last Position Memory? usw usw.....
Von der Fahrzeuganpassung, also Can Bus und Lenkradfernbedienung sollte es mit Adapter funktionieren. Und optisch müsste es ja auch einigermaßen reinpassen...
Suche bevorzugt ne vernünftige DoppelDin HU, mit USB, Fahrzeuganbindung und wenn schon mit Display, dann gleich mit Navi (wird aber nicht sooo oft gebraucht)
Original Lautsprecher sollen auch erstmal drinnen bleiben, somit sind weiter Anbindungen ehr uninteressant. Sollte aber auch nicht von der Technik von vorgestern sein, dass man auch noch ein paar Jahre damit Freude hat.
Soweit danke und Grüße
Andreas
Solides Gerät. Nicht ganz um sonst hat es MERCEDES den Kunden als Alternative zu
ihren eigenen Systemen angeboten. :D
Bootzeit liegt bei unter 10s (bis die erste Musik kommt)
Haben damit keinerlei Probleme im Laden, Kunden sind zufrieden.
Es ist nicht sehr bunt und verspielt, was ich aber nicht als Fehler ansehe.
unter 10sec. finde ich jetzt aber schon als lange... Aber vielleicht täuscht das auch. Muss mal bei meinem jetztigen Originalradio drauf achten.
Tja, und da hinkt der Vergleich. Ein OEM Radio fährt schon im Hintergrund
hoch sobald Du das Auto aufschließt. Ok, es hängt von Modell und Baujahr ab,
aber es ist seit Jahren eher die Regel das das so läuft.
