Alpine Cde 178bt Lautstärke
Maltilein
01. März 2015
Jan-Malte
Hi Leute,
habe leider irgendwie Probleme mit meinem Alpine Cde 178bt.
Kurze Vorinfo: Frontsystem bestehend aus 2 Pioneer TMTs und 2 Hifonics Tweetern hängt an einer Krüger & Matz 1002. (wird bald durch ein Eton Pow 165.2 oder AS X--Ion 165 ersetzt)
2 x 10 cm Rockford Fosgate Coax-Lautsprecher als Rear Fill hängen leise am Radio, 2 x Atomic Energy 12 im geschlossenen Gehäuse hängen an einer ESX Signum SE 4120.
Jetzt das Problem: Der Lautstärkeregler des Radios geht ja eigentlich bis 32. Mein Radio wird aber ab ca Volume 23-24 nicht mehr lauter. Es ist keine Verstärkung oder ähnliches eingestellt. Nur LZK, EQ, Frequenzweiche und Fader um die Rear Lautsprecher leiser zu machen. Und es geht einfach nicht mehr lauter. Drehe ich den Gain an den Endstufen leicht hoch wird es lauter. Aber am Radio ist bei 23 Schluss. Ich kann auch bis 32 drehen, aber die Lautstärke bleibt gleich.
Ist das so richtig? Hat das Radio irgendwie einen eingebauten Clipping Schutz oder sowas? Oder ist da was kaputt? Im Internet habe ich dazu nichts gefunden...
Vielen Dank schonmal im Vorraus,
Malte
Das hört sich merkwürdig an weil alleine mein CDE 178BT geht bis Lautstärke 35 und das von meinem Bruder genau so.
Am besten du Reset mal komplett und schaust dann nochmal nach.
35 meinte ich auch, keine Ahnung, wie ich auf 32 gekommen bin
Reset werd ich nachher vielleicht mal machen. Schadet ja nichts.
MX ist eigentlich aus, habe es gestern mal probeweise angemacht. Hier verlagerte sich seltsamerweise bei Lautstärke ab 23 alles nach rechts. Also die rechte Seite wurde lauter, die Linke nicht mehr.
Anfang nächster Woche kommt eh erstmal noch mein neues FS, mal schauen, was sich dann tut. Die TMTs sind auch Einsteigerklasse, wird Zeit, dass die raus kommen!
Hmm, seltsames Phänomen, hatte ich so bei meinem 178er nicht..
Sollte ein Reset nix bringen (lass mal LZK, etc. einfach in Ruhe), dann wirds wohl defekt sein :(
