Alpine CDA 137 + PXA H100 Error Code 013 HILFE!
24. Mai 2013
Daniel
ich hoffe, hier kann mir jemand helfen. Ich kämpfe seit Wochen mit dem Imprint System. Und zwar bricht die Einmessung jedesmal nach dem ersten Kanal des Subwoofers (auf Stereo eingestellt, da gebrückt an Endstufe betrieben) ab. Hab im Radio schon alles mögliche umgestellt und die Endstufe für den Sub voll aufgedreht, da der PXA den anscheinend nicht erkennt. Hat zur Folge, daß der Sub an sich natürlich viel zu laut spielt, also ohne Imprint. Hat jemand eine Idee?
Es ist an sich ja schon ein Trauerspiel, daß es die Software nur für XP gibt (schönen Gruß an Alpine, lebt ihr in der Steinzeit?), was aber über die virtuelle Maschine noch zu lösen ist, aber ich bin kurz davor Alpine aus meinem Hocker zu verbannen. So ein Zirkus ist doch nicht normal, ich hoffe jemand weiß eine Lösung. Ach so, Anlage ist komplett passiv, Front und Sub über die Stufe, Heck übers Radio... Vielen Dank.
**Push** Keiner eine Idee?
In einer pdf, die ich gefunden habe, heißt es, daß der Sub zu 1/4 aufgedreht werden sollte und Front/Rear zu 1/2 an der Endstufe. Das wundert mich, dann findet er den Sub doch erst recht nicht mehr. Oder Kann es sein, daß die Pegelunterschiede bei weit aufgezogener Endstufe zu groß sind? Hat keiner Erfahrungen damit gemacht?
Hat keiner einen Hinweis oder Erfahrungen mit dem PXA H100 und wie er das hinbekommen hat? Besonders interessant wären die Einstellungen am Radio bezüglich des Subwoofers und dem Pegel der Endstufe! Danke!
