Alpine + CAN BUS Golf V
Schwungy
16. Juni 2005
Dirk
Hy,
nen Bekannter von mir will sich ein IVA W200 einbauen... Es soll auch Navi sowie ein PXA folgen...
Meine Frage brauche ich für die benötigten Navisignale einen CAN-Bus Adapter? und wenn ja welchen!
Besten Dank und Gruß Dirk
Hi Dirk,
meistens geht es auch ohne. Allerdings mit einem gewisssen Aufwand.
Laut Petri
musst du fogendes Kabel für das Tachosignal abgreifen:
Golf 5 2003- Am Kombiinstrument, schwarzer 36-PIN Stecker, PIN 28, Kabelfarbe weiß/lila
Zündungsplus ist häufig am Lichtschalter zu finden. Das Signal für den Rückgärtsgang ist nicht zwingend notwendig. Sollte aber ebenfalls am Tacho zu finden sein.
Grüessli Oli
Wenn du Pech hast ist Pin28 allerdings nicht belegt !
Dann benötigst du den Reparaturpin, VW-Nummer 000979009 ! :beer:
Grüße, Martin
Was wundert dich nicht ? :kopfkratz:
Das Tachosignal läuft über den CAN-Bus, wird allerdings als Rechtecksignal vom Tacho generiert und dann ausgegeben... nur das dieser Pin eben oft nicht belegt ist... ;)
Grüße, Martin
Ja Zündplus liegt am Lichtschalter an das hab ich schon gefunden...
Hat von euch jemand ein Foto bzw. Zeichnung vom dem Stecker, wo die Nummerierung und so drauf sind?
Mehr Signale brauch ich nicht? :D
Grüße Dirk
