Hallo
habe im keller nun ein alpine CDA 5755 liegen
da ich gern bastel versuche ich das gerät grade ohne die ansteuerung einer Ai net fähigen HU zu betreiben
Ich bin elektriker und habe gute grundkenntnisse jedoch will man ja nichts kaputt machen =)
so hier erstemal ein bild vom aufbau mit den kabelfarben des "steckers (Männchen)" welches normal in die HU gehört
die oberen 3 sind wohl eindeutig die signal leitungen ... rechts+ gemeinsamme masse und links Plus .. Farben grün blau und deren abschirmung (extra im kabel ein kabel ^^)
ein weiteres "kabel im kabel ist der untere mittlere, der rechte und deren Abschirmung auf dem rechten "steckkontakt"
der orangene (links unten) ist extra im kabel geführt
aussenrum geht noch eine allgemeine abschirmung
Im Kabel selber geht noch ein gelber draht entlang welcher jedoch IM ! Gerät nicht angeschlossen ist
aus dem gerät selber kommen noch die ganzen cinch Ausgänge sowie einmal Masse und plus
was ich bis dato rausfinden konnte ist das der einzeln geführte orangene wohl teils als Zündungsplus fungiert denn wenn dieser saft hat kann man das Frontpanel runter fahren lassen und auch wieder hoch
das wars jedoch =)
wäre über eine Hilfestellung dankbar wie ich weitermachen sollte
gruß Thomas
das wars jedoch =)
gruß Thomas
