neulich auf der heimfahrt ist mein Alpine einfach ausgegangen.
Hab ich ja gerade mal seit Oktober in meinem Audi TT 8N.
Ist ein 9886R und mit CAN Adapter von AIV.
Sicherung vom KFZ ist i.O und die vom Radio auch.
Hab neulich mein neues Relais verbaut für die Endstufe da die Remote Leitung nicht gereicht hat.
Hat auch alles so funktioniert... aber kann so ein Relais mein Alpine schießen?!
Hatte es auf dem blau/weissen Kabel...
Aber nach einer Nach wo ich das Radio ausgebaut hatte und nochmal kurz angeschlossen hatte wollte ich es nochmal testen... und dann ging es wieder.
Ist jetzt ca. 2 Wochen gelaufen und jetzt mag es schon wieder nimmer.
Kann es an dem Relais legen oder an der Remoteleitung?
Sollte ich das an der autom. Antenne (blaues Kabel) anschließen?
Kann das Relais soviel ziehen?
Relais hab ich so angeschlossen:
Klemme 85: Masse
Klemme 86: Remote vom Radio
Klemme 87: Dauerplus
Klemme 30: Remote zum Verstärker
Dauerplus hab ich von dem Stecker genommen (gelbes Kabel)
Kann es sein dass es zuwenig Strom bekommt?
Hab nämlich gerade gemessen und es liegen gerade mal 8.8 bis 9.0V an bei Dauerplus...
Sollt ich lieber da mal ein 5 oder 6mm² mit Mundorf HeadCap verbauen?!
Dann sollte ich ja kompl. auf der Sicheren Seite sein...
Kann man mein Radio evtl testen bevor ich es einschicken muss?!
Danke, Tom
Klemme 85: Masse
Danke, Tom
