alpine 9813r
alpine5
26. Sep. 2004
hätte da eine frage
habe bei einen kollegen das alpine 9813r eingebaut ohne endstufe also
nur mit dem internen radioverstärker
es geht ja alles super nur wenn mann das radio laut dreht so ab stufe 20
dann flackert die displaybeleuchtung wie eine lichtorgel
was könnte das sein
strommangel
gruss frieder
PS: wenn du wissen willst wie man das problem beseitigst dann würde ich dir zu einer pufferung des alpine raten
Vorallem mal dickere Strippen ziehen und zusätzlich puffern ist natürlich nie verkehrt :)
Hab 6qmm + 0.15 Farad dran am Clarion.
oder am besten gleich nen kleinen amp einbauen, bevor man groß an der radiostromversorgung rumfrickelt.
selbst ein kleiner 2x50W amp bringt ne deutliche verbesserung...
denn ne dauerlösung is ne bessere stromversorgung der HU auch nicht. dann flackert's vielleicht nicht mehr bei 20, sondern erst bei 24. und gut anhören tut sich das sicher auch nicht!
Stromversorgung aufpeppen zahlt sich auf jeden Fall aus.
Wenn dein Kollege keinen Sub hat kannst du ja steilflankig bei z.B 40-50Hz mit 24dB trennen. Wirst bei einem normal verbautem Frontsystem kaum einen Unterschied merken. Das flakerproblem wird aber besser werden.
Gruss Gerhard
@ Fanatickson
Das eine Frontsystem "nur" am 9813 nicht richtig klingt kann ich nicht bestätigen!
Ich selbst fahre mit dem 13er aktiv auf ein 10er Kompo und ein Stammkunde ist
mit 16er AA+ A25 am 13er Wettbewerb gefahren!
Und dies nicht gerade Erfolglos. :D
Iceman
P.S. zum Thema das Alpine zieht seinen Betriebsstrom über den Dauerplus.
Diesen also erweitern oder/und mit Cap puffern.
Ich mag auch Radio Endstufen... haben zu unrecht einen schlechten Ruf..
Achja....
Die Strippen lassen wie sie sind und nur nen Cap dazu hängen ... bringt mehr als die Strippen zu vergrößern..
@fanaticson
Wenn Du unbedingt einen Verstärker brauchst um einen guten Sound
hinzubekommen dann, :taetschel:
Oschersleben: Rookie 2000 1. Platz, Stefan Fricke Sound Cars Team Sound 258 Punkte
( K 28 G am Alpine 9855R )
Plauen: Rookie 2000 1. Platz, Steve Kostka Sound Cars Team, Sound 264 Punkte
( Diabolo 25mm Gewebe + 17er TMT am 9835R )
sind mal ein Paar neue Platzierungen ! ( 1-2 Wochen alt )
Da sieht man mal was mit den Radioeigenen Endstufen möglich ist. :D
Iceman
