hallo,
seit mein alpine zurück aus der reparatur ist, habe ich folgendes problem: das radio läuft einwandfrei, ab und zu kommt es jedoch vor, dass beim einfahren des displays irgendwas nicht hinhaut... das display fährt dann einfach wieder raus.
so, wenn ich nun die zündung wieder anschalte, fährt das display rein, und dann wieder raus (aber nicht so richtig, es kommt am ende des heruasfahrens ein geräusch wie durchdrehende zahnräder hinzu
So, das eigentliche problem nun:
immer, wenn o.g. eintritt, scheint das radio normal zu laufen, nur dass man NICHTS mehr bedienen kann... es spielt musik, etc. aber man kann nichtmal die lautstärke/track weiter machen!
das problem ist erst wieder weg, wenn ich das radio resette bzw. dauerplus und zündungsplus unterbreche...
beim herausfahren und in am ende des herausfahrens ertönt jeweils ein etwas längerer ton als das normale piepsen.
wenn ich das radio resette, geht es einige male, danach tritt das problem wieder auf...
hatte das schonmal jemand? was kann ich tun? tips?!
