Alle die Ahnung vom Boxen bauen und berechnen haben sind gef
dirk-1082
29. Jan. 2006
möchte mir ein neues Gehäuse für meinen Raveland AXX Sub bauen. Habe schon ein paar Gehäuse für ihn gebaut, es war aber nie das perfekte dabei. Darum wollte ich euch mal fragen wieviel Liter das neue Gehäuse haben sollte und was für BR-Rohre und wie viele?
Hier mal die Daten vom Sub:
AXX 1515
Nom. Impedanz Ohm / nom. impedance ohms: 4
Aussendurchmesser / overall diameter mm. 390
Einbaudurchmesser / mounting diameter mm: 354
Re Ohm / RDC ohms: 3.2
Resnanzfrequenz / resonce frequency Fs Hz 34
Mech. Dämpfung / mech. damping Qms: 4.35
Elekt. Dämpfung / elect. damping Qes: 0.34
Gesamt Dämpfung / total damping Qts: 0.32
Äquivalentvolumen / equivalent volume VAS L: 88
Membranfläche / cone area cm²: 804
Schalldruck / sound pressure level SPL dB: 93
Ich höre vorwiegend HipHop und ab und zu mal Techno. Ich hoffe das es diesmal das letzte Gehäuse wird was ich baue und das es perfekt wird. Mein momentanes Gehäuse hat ca. 70Liter und zwei BR-Rohre mit einen Durchmesser von 10cm und einer Länge von 15cm.
MfG,
Dirk
Keiner wird dir sagen können was für dich das perfekte Gehäuse ist....ist alles mehr oder weniger ein kompromiss. Ausserdem gibt es zu jedem Raveland, der AXX Serie eine Gehäuseempfehlung vom Hersteller.
Deine BR-Abstimmung sieht übrigens gewürfelt aus....
Nicht jeder mag das Ergebniss wenn ein Gehäuse eine fast lineare Frequenzkurve hat. Viele bauen bewußt einen "Spaßbuckel" bei 40-50Hz , also eine Schalldruckerhöhung um 3 DB.
Willst du ein Gehäuse das nur bei HipHop richtig zur Sache geht, oder einen Allround Kompromiß ?
P.S. Deine Fahrzeugakustik verändert den Frequenzverlauf, d.h. er ist im Auto anders als auf nem PC Bildschirm.
da gibts doch von klang und ton bestimmt nen bauvorschalg für des ding
Sollte nicht nur für Hip'Hop geeignet sein. Höre manchmal auch Techno und wenn es geht sollte er das auch mitmachen können. Raveland empfiehlt ja ein 65 Liter Gehäuse mit 2 BR-Rohre von 10cm x 15cm.
