Aliante 12 SI reconen
DDriver
21. März 2009
Kennt wer wen, der den ali reconen kann?
Hab noch einen hier liegen, der leider fest ist.
Danke schon mal
Meines Wissens nach gab es dafür nie Recone-Kits.... Leider.
Wieso reconen?
Ist die Membran kaputt?
So etwas kann man reparieren.
Da ist sicher die Spule teilweise abgewickelt.
Der Ali ist da sehr servicefreundlich, da man die Rückseite inkl. Magnet abschrauben kann.
Und dann sieht man auch schon die große Spule.
Die müsste dann neu gewickelt werden.
So sieht ein Ali ohne Rückplatte aus (der auf dem Bild ist defekt und hat schon einen Reparaturversuch hinter sich):
Moin
In welcher Bilder Galerie von Carsten sind den die Bilder von dem Ali ???
Gruss
L.joern ...der Gerne 2 10er Si Alis hätte ;)
Die Frage ist doch aber... Kann man das so im montierten Zustand wickeln...?!? :kopfkratz:
N'Abend!
Wenn dein Ali festsitz würde ich ihn auf jeden Fall zerlegen und gucken was da los ist. Hast ja nicht viel zu verlieren... ;) Geht wirklich einfach. Du musst nur aufpassen die Magnetplatte genau grade abzuheben, damit sich der Spulenträger nicht verformt.
Ich hatte meinen 10si vor 12 Jahren mal zerlegt, um die unsäglichen Feder-Terminals loszuwerden. Die sind echt eine Frechheit.
Beste Grüße aus Hamburch, Tadzio
Wenn der aber fest ist, könnte auch das Magnet verrutscht sein.
Die Spule hat eine so riesige Fläche, das man den fast nicht tot kriegen kann.
