Aktivweiche im DEQ-P9
LordSub
25. Mai 2004
kann mir jemand genaueres sagen ??
Welche Flanken sind möglich ??
Welche Trennfrequenzen ??
Cya, LordSub
Flanken bis 36db/Oct.
Trennfrequenzen --> viele, sorry, die schreibe ich nicht alle ab, ist aber sehr feinstufig.
Frank
kann man die Filter auch auf "through" stellen also full-range ???
Wäre für HTs oder anderes LS die passiv getrennt werden natürlich vorteilhaft, wenn man dort die Aktivweiche ausschalten oder bypassen könnte...
Cya, LordSub
Hi
Kann man, allerdings nach unten zbsp. für Hochtöner nicht. Auch der Mitteltöner lässt sich mit max. 250hz, 6db nach unten trennen...
Müsste gleich sein wie beim ODR... ;)
Grüssle Weingeist
hi
weiterer vorteil beim pionner ist, daß die digitalfilter die phase nicht drehen! (muß man(n) wissen, wenn man nochmal passiv trennen möchte):D
tiefpässe kann man auch auf 0db stellen, hochpässe auf min. 6db.
hmm, wie funzt das dann , wenn ich den HT passiv mit 6db trennen will.. ??
geht das noch ?? oder hab ich dann zwei filter ??
Cya, LordSUB
was passiert wenn beide Filter laufen ??
Also der aktive von der Weiche + passiv (mit Bauteilen)... verfälscht das nicht den ganzen Filter und seine Phase ??
Wie macht Ihr das (P9 Besitzer) mit Euren passiv getrennten HTs ???
Cya, LordSub
