Mister Cool
- 13. Sep. 2010
Gibt es noch einige Detailfotos?
Was hättest Du den gerne als Detailfoto?
Einiges kommt noch spätr dazu, wenn die Sub-Kisten fertig werden
Vorsicht bei 3-Wege Boxen und BR für den MT. In dem Fall benutzt der Bass die Mitteltonkiste als Helmholz-Resokiste und moduliert den MT "von hinten". Das klingt schrecklich unpräzise. MT sollten immer in geschlossenen Kisten auf Qtc unter 0,6 laufen und (auch bei aktiver Trennung) per passivem LCR (Saugkreis) impedanzlinearisiert werden, insbesondere dann, wenn man sie tief trennen möchte. (Falls man es "richtig" machen will und Geld genug dafür hat).
Welche Eigenschaft des Systems wird dadurch positiv beeinflusst?
Ok.Eine schwankende Impedanz stell für den Amp eine komplexe Last dar. Je nach Schaltprinzip und Gegenkopplungsgrad kann er damit mehr oder weniger gut umgehen. Das kann (nichtharmonische) Verzerrungen verursachen -> der Klang tendiert damit ins strenge/schrille/plärrende. Speziell bei der Grundresonanz des TT wird der Bass mit LCR meist trockener/ kontrollierter klingen.
