zwei Schirmen machen?)
habe mir 5m vom AIV Colorado Cinch Kabel und die passenden Stecker bestellt.
Nun wollte ich mal fragen, wie ich das Kabel nun bei der Konfektionierung mit den Steckern verlöten muss?
Es besitzt einen Innenleiter und 2 Schirme die voneinander elektrisch getrennt sind!
Der Innenleiter und der innere Schirm sind übrigens versilbert... der äußere Schirm nicht.
Hier gibt es Bilder vom Aufbau:
http://www.bettajetta.com/RCACables.html
Bei dem Kabel handelt es sich um ein richtungsgebundenes Cinch-Kabel.
Wie muss ich nun die 3 Leiter verbinden?
Innenleiter ist ja klar... auf beiden Seiten an den Pin.
Und dann fängt's an...
Ich dachte mir, dass der innere versilberte Schirm auch auf beiden Seiten an den Cinch-Stecker angelötet werden muss. Man braucht ja einen zweiten Leiter.
Der äußere Schirm muss aber nur auf der signalgebenden Seite angeschlossen werden, oder? Weil ja richtungsgebunden...
In dem obigen Link sieht man dann also das Beispiel für den Stecker auf der Verstärkerseite. Am anderen Ende müsste noch zusätzlich der äußere Schirm mitverlötet werden.
Wenn ich falsch liege, bitte Bescheid sagen! Möchte das Kabel richtig verlöten und das Maximum da rausholen.
Löten kann ich und Silberlot habe ich auch...
Würde mich über ein qualifiziertes Feedback sehr freuen!
