Ähhh... die Bühne wandert...
Tomte
16. Sep. 2008
Moin!
Seit ein paar Tagen ist meine Bühne auf Wanderschaft. Mal nach rechts, mal nach links, dann mal wieder da wo sie sein sollte. Und das verursacht bei mir eine Menge Fragezeichen...
Kurz zum Aufbau: Ich hab beim Fahrzeugwechsel das alte Material weiterverwendet, daher die etwas eigentümliche Zusammenstellung.
Fahrzeug Benz 220 mit dem kleinen APS 20. Lautsprecherkabel vom Radio in die Reserveradmulde, dann mit High / Low Adapter als AuxIn in ein Eclipse 8445, 2 Kanal Audison LRX für die Front und Radioausgänge vom Eclipse für die Heck LS. Sub wird über Monoamp angesteuert. Da ich mir den Aufwand gespart habe die Türen völlig auseinanderzureißen, gehen die LS Kabel von der Audison und dem 8445 wieder nach vorn zum APS und da an die Originalkabel. Bitte nicht kommentieren, ich weiß dass das suboptimal ist. Front wird passiv angesteuert.
Das System hat zwei Jahre tadellos funktioniert und jetzt fängt die Bühne an ziemlich massiv zu wandern. Erste Idee war ein Ausfall vom HT, aber das ist es nicht. Die Seite wird komplett leiser. Ich hab mal rechts und links am High/Lowadapeter getauscht, was aber keine Änderung brachte. Also liegt der Fehler wohl am 8445 oder an der LRX.
Habt Ihr ne Ahnung, was das sein könnte?
Lieben Gruß
Markus
ich hatte das mal...
Aber im Aktivbetrieb. Da wurde ein Hochtöner immerwieder leiser und wenn man lauter aufdrehte war er plötzlich wieder da.
am Schluss war es der Cincheingang am verstärker der einen Wackler hatte.
moin,
hatte selben Fehler.
Bei mir war`s der VV (Sedici), der den "Signaldrift" verursachte.
Kannst Du den Fehler reproduzieren?
Was passiert dann, wenn Du probeweise direkt an der Endstufe die Lautsprecherkabel Links mit Rechts vertauschst (also das Signal nicht vor sondern hinter der Endstufe)
Werd ich am Wochenende mal testen. Kontrolle der Cinchkabel ergab keine verwertbaren Ergebnisse. Das Problem ist, dass das nur sporadisch auftaucht. Plötzlich kippt die Bühne, ich ertrag das eine Zeit lang, halt dann an um genau solche Sachen wie LS Kabel Tausch zu testen und bevor ich auch nur ausgestiegen bin, ist alles wieder beim Alten. Schnelles Laut / Leise drehen hilft auch manchmal. Ich werd mal links / rechts zwischen 8445 und LRX tauschen. Dann müßte die Bühne wenn ´s am Radio liegt eigentlich auf die andere Seite kippen. Oder mach ich hier einen Gedankenfehler?
